Nous sommes le Sam 20 Juil 2019 15:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 15 messages ]
 Sujet du message: 205 GTI 1,6 105cv AM85 FUTURA
MessagePosté: Dim 24 Fév 2019 13:58
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous présente ma nouvelle acquisition, une GTI 1.6 de Décembre 84, 105cv et 106 000km (non certifiés) donc AM85 si j'ai bien compris.
De retour dans son nouveau chez-soi après 600km passés sans soucis hormis un vis de cache culbuteur desserrée donc quasiment plus d'huile dans le moteur à l'arrivée par contre tout le bas de caisse et le hayon ont été bien lubrifiés.
Les pièces à changer pour la remettre d'origine sont le becquet ph2 qui a été vissé sur un hayon de ph1 :roulo:
Le pommeau de vitesse rectangulaire et non pas rond si je suis correct ?
Je mettrai à jour ce post au vu de mon avancée du projet.
Au plaisir d'échanger sur ce forum.
MessagePosté: Lun 25 Fév 2019 19:47
R.R. Grand Est
:hello: Cà me rappel de bons souvenirs ;)
Non c'est le rond pour les AM85 ;)
Bonne continuation
205 GTI Avril 1984 Gris Futura
205 GTI 1900 Mars 1987 Blanc Meije
205 GTI Mai 1984 Gris Graphite: En attente......
208 GTI 30th Blanc perle nacré #564 / 406 Coupé 2.2 hdi UE Gris Thallium #1493
MessagePosté: Dim 3 Mar 2019 21:15
Effectivement pommeau carré jusqu'à juin 84 uniquement, plus qu'à revendre celui que j'avais acheté si quelqu'un est intéressé.
J'ai un problème de fuite d'huile via les trois vis du couvre culasse. De l'huile suinte également via un angle du joint de couvre-culasse mais j'ai commandé son remplaçant. Les vis ont uniquement une rondelle en cuivre, j'ai commandé la RTA pour vérifier qu'il ne manque pas une deuxième rondelle ou autre chose. Couvre culasse fissuré peut être ?
MessagePosté: Ven 8 Mar 2019 13:34
En démarrant la voiture je me suis aperçu que ma tête d'allumeur bougeait, elle n'était pas fixé au module de démarrage par le dessous. En l'ouvrant j'ai trouvé l'intérieur un petit morceau qui ressemble à du graphite de papier crayon de forme cylindrique et qui est vraisemblablement cassé et donc pas à sa place. Une idée de son utilité, si c'est remplaçable et si ça n'a pas trop fait de dégâts ? Je suis sur smartphone donc pas de photos possibles pour le moment. Merci
MessagePosté: Ven 8 Mar 2019 17:03
Wuzbak a écrit:
Après renseignement il a fallu changer la tête, un problème de moins.
L'autre problème est une remontée d'huile par la jauge et le bouchon de remplissage d'huile. Après quelques minutes à tourner le bouchon à sauté tout seul sur plusieurs mètres, une idée du soucis ?
MessagePosté: Ven 8 Mar 2019 19:22
salut
1) le pion en graphite se trouve au centre de la tête de delco pour transmettre l'allumage à chaque bougies lorsque le doigt d'allumeur tourne dedans
il est donc nécessaire de l'avoir
je viens de changer aussi ma tête de delco Bosch, je pensais que ce serait plus cher que ça
2) tu as certainement la compression d'un cylindre passe dans ton circuit d'huile
=> peut être le joint de culasse :pamoi:
MessagePosté: Ven 8 Mar 2019 20:37
Les compressions ont étés faites il y a 6 mois et elles étaient correctes selon l'ancien proprio. De toutes façon je vais pas échapper au joint de culasse je pense elle a 106 000km et son joint d'origine.
MessagePosté: Dim 10 Mar 2019 20:40
Une photo de la tête d'allumeur que j'ai changé, le charbon est cassé, et on peut voir deux ergots dorés dans le fond.
Dans celui que j'ai acheté il y a quatre ergots, est ce le bon modèle et y'a t'il une difference notable ? Il me semble que la voiture démarre mieux avec le nouvel allumeur.
MessagePosté: Dim 10 Mar 2019 21:28
:hello: Ah! Ben tu m'étonnes.... :pff: Déjà avec le charbon cassé ça doit pas bien aller, mais même sans ça.... en effet tu as obligatoirement 4 plots (ce que tu appelles ergot) sur un 4 cylindres, et tu en as bien 4 sur l'ancienne, mais deux sont complétement bouffés :koi1: Ainsi quand le doigt d'allumeur passe devant un plot ça envoie alternativement "l'impulsion" d'allumage aux bougies donc l'allumage devait être plus que défectueux sur 2 des 4 cylindres! ;)
C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous.....
MessagePosté: Dim 10 Mar 2019 22:51
baby-boomer a écrit:
:hello: Ah! Ben tu m'étonnes.... :pff: lol lol
MessagePosté: Jeu 28 Mar 2019 21:24
Pour mon problème d'huile qui ressort :
Prenons l'hypothèse la moins pire, un reniflard bouché ; quelles sont les durites ou les éléments du circuit que je dois vérifier pour trouver (ou pas) ce bouchon ?
Pour le joint de culasse, est-ce comme la distrib un consommable ? Si non quand faut il la changer, hormis perte de compression ou défaut etancheité ?
J'en profite pour signaler que j'ai changé la grosse durite coudée qui va du débitmetre au boîtier papillon. J'ai rajouté un bouchon sur la sortie droite de la durite (qui descend côté batterie) car la voiture ne tenait pas le ralenti. Je ne me souviens pas si sur l'ancienne, ce bouchon y était où si il y avait un reniflard raccordé je ne sais où ?
Est-ce que le fait d'avoir totalement obstrué cette sortie peut expliquer les symptômes de remontée d'huile ?
Quel marque ou modèle de compressiometre me conseillez-vous ? Un modèle à une trentaine d'euros peut faire l'affaire ou il vaut mieux prendre plus chère sachant que je veux de la qualité et qui dure dans le temps.
Merci
MessagePosté: Sam 13 Avr 2019 22:22
Bon, pas de soucis au niveau des reniflard, j'explore une nouvelle piste, celle d'avoir mis tout simplement trop d'huile. Ma jauge d'huile est bien torsadée mais l'embout de tige est bleu et non pas jaune/orange comme celles que je peut voir sur d'autre gti.
MessagePosté: Mar 4 Juin 2019 17:34
Secrétaire
Sur ma 84, elle est bleu ;)
205 GTi Griffe N°688 et N°1259
205 GTi AM 84
205 Sacré numéro Turbo Diesel AM96
208 GTI By Peugeot Sport
MessagePosté: Ven 5 Juil 2019 14:35
Petit HS pour vous annoncer que ma voiture et moi-même sommes officiellement membres du Club sous le label "bombinettes en cours de restauration" :yep1: :car:
Au plaisir de se rencontrer et de participer à la vie active du Clb :pouce:
MessagePosté: Ven 12 Juil 2019 12:32
Allez quelques photos de petits travaux :
Changement des aiguilles de tachymètre et du compte tours, décolorées et qui rebiquaient sec.
AVANT
APRÈS
Nouveau tableau de bord à monter
J'en ai profité pour nettoyer les aérations de TDB, vu la couleur de l'eau c'était pas du luxe
